RASPBIAN Lite: Java nachinstallieren
Beitrag von Outi » 07.11.2018, 12:10
07.11.2018 - V01.00 - Erste Fertigstellung
Diese Anleitung setzt ein fertig installiertes Raspbian Lite voraus.
Es wird das in der jeweiligen Raspbian/Debian zur Verfügung gestellten Paketversion installiert.
Wer eine neuere Version von Java installieren möchte, muss manuell eingreifen, was in dieser Anleitung nicht berücksichtigt wird.
Im Raspbian Desktop Image ist Java bereits eingerichtet.
Wer ein normales Raspbian Image mit Desktop installiert hat, kann diese Anleitung ignorieren, da Java bereits fertig eingerichtet ist.
Alle anderen (mit Raspbian Lite) machen wie folgt weiter:
Ob ein Java bereits eingerichtet ist, können wir so prüfen:
java -version
In der Regel dürfte im Lite Image von Raspbian folgende Fehlermeldung erscheinen:
pi@raspberrypi:~ $ java -version
-bash: java: command not found
pi@raspberrypi:~ $
Dann geht es so weiter:
Zuallererst aktualisieren wir wie immer die Paketliste und die Pakete selbst:
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
Nun wird folgender Installationsbefehl eingegeben:
sudo apt-get install oracle-java8-jdk -y
Java wird heruntergeladen und gleich eingerichtet, was ein wenig Zeit in Anspruch nimmt.
Das wars dann auch schon und ob es geklappt hat, prüfen wir erneut mit obigem Befehl, was folgende Ausgabe ergibt:
java version "1.8.0_65"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_65-b17)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 25.65-b01, mixed mode)
pi@raspberrypi:~ $
Fertig.
