VGA Bildschirm bleibt schwarz
Allgemeines rund um die Software des RasPis.
hanne59
Beitrag von hanne59 » 23.10.2017, 21:06
Hallo ich bin neu hier , habe auf den Raspi mini Win versucht zu installieren ... kann es nicht ausführen , da mein Computerbildschirm schwarz bleibt ... habe reichlich gegoogelt ... einiges gefunden ... tue mich schwer, im Bios oder anderen Dateien was umzuschreiben ... so wie es erklärt wurde ... oder habe ich einfach den falschen Adapter von HDMI zu VGA ... sehr hohe Kennziffern 1920x1200 60Hz ... das betrifft den PI3 ... würde mich über die Hilfe sehr freuen ... danke
Re: VGA Bildschirm bleibt schwarz
Beitrag von Outi » 24.10.2017, 01:36
Hallo hanne59,
Ich nutze bei meinen Pis immer nur HDMI Monitore oder Displays, daher kann ich nicht viel dazu sagen aber mir schwebt noch im Hinterkopf, dass es unterschiedliche Adapter gibt. Scheinbar hast Du einen passiven (wenn er billig war, dann scheinbar sicher). Helfen werden verm. aber nur die aktiven, die deutlich mehr Aufwand im Innenleben haben.
Was ich kurz ergoogelt habe ist der Umstand, dass einige Monitore nicht mit allen Adaptern arbeiten. Oft muss eine zusätzliche Stromquelle angeschlossen werden. Andere Adapter wiederum wandeln nicht jede Auflösung usw. ....
Vielleicht hilft ein anderer Adapter oder evtl. kannst Du bei Deinem ein Netzteil anschließen ?!?!
hanne59
Beitrag von hanne59 » 24.10.2017, 10:02
ich werde mir einen anderen bestellen ... und stelle die Installation am Fernseher fertig ... billig war er nicht ... für so ein teil fast 20€ finde ich heftig
hanne59
Beitrag von hanne59 » 24.10.2017, 13:05
man, vorm Fernseher auch dunkel ... hoffentlich war es kein fehlkauf
hanne59
Beitrag von hanne59 » 24.10.2017, 13:07
Beitrag von Outi » 24.10.2017, 13:35
Es könnten auch Einstellungen (je nach Auflösung) nötig sein, jedoch habe ich - bis auf die Anleitung - noch nix mit Windows 10 IoT gemacht und kenne mich daher damit nicht aus. An meinem Monitor damals über HDMI hat es einwandfrei geklappt (1920x1200).
Der von Dir verlinkte Adapter wandelt von VGA auf HDMI um, das wäre genau der umgekehrte Weg und das dürfte gar nicht funktionieren ....
Zuletzt geändert von Outi am 24.10.2017, 13:36, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Nachtrag
hanne59
Beitrag von hanne59 » 24.10.2017, 16:17
Hmmm, ... bekomme dann noch ein gerät zum testen ...
hanne59
Beitrag von hanne59 » 25.10.2017, 08:49
Moin ... Fehler gefunden ... ein USP Anschluss war defekt und hat die SD Karte nicht bestückt ... läuft jetzt alles auf dem Computerbildschirm , wie gewünscht ... taste mich jetzt an das Betriebssystem ran .... mal sehn ob ich meine Wünsche damit befriedigen kann
