Offizelles Gehäuse, WLan Stick und Netzteil vorgestellt
Verfasst: 19.07.2015, 12:57
Seit kurzem hat die Externer Link raspberrypi.org neben einem WLan Stick und einem Netzteil auch ein Gehäuse (Pi B+ und V2) vorgestellt, welches ebenfalls das offizielle Logo der Foundation trägt.
Damit erweitert der Erfinder des RaspBerry Pis nun sein Zubehör Portfolio.
Angefangen hatte damals alles mit den beiden Kameramodulen (normal und Infrarot) und wird nun durch die drei oben genannten Komponenten erweitert.
Das schreibt die Organisation zu den offiziellen Artikeln:
Externer Link Raspberry Pi Case
The official Raspberry Pi case is finally here!
• High-quality ABS construction
• Removable side panels and lid for easy access to GPIO, camera and display connectors
• Light pipes for power and activity LEDs
• Extraordinarily handsome
Bild anklicken um zu Amazon zu wechseln.
Amazon Copyright © by Amazon
Externer Link Raspberry Pi USB WiFi Dongle
The official and recommended universal USB WiFi dongle for Raspberry Pi. In our tests, .... Externer Link weiter lesen
• BCM43143 chipset
• 802.11b/g/n
• 150Mbps maximum throughput
• Dimensions 30x16x8mm including USB plug
• Built-in support in NOOBS and Raspbian
Hier konnte ich bei Amazon noch keinen Anbieter für das neue originale WLan Dongle finden.
Sobald dieses dort erhältlich ist (Amazon oder Amazon externer Händler), werde ich den Link hier nachtragen.
Externer Link Raspberry Pi Universal power supply
The official and recommended universal USB micro power supply for Raspberry Pi. We’ve tested this supply .... Externer Link weiter lesen
• 1.5m lead
• Interchangeable heads for different countries
• Short circuit, over current and over voltage protection
• 50,000 hours MTBF
• 1 year warranty
Alle Angaben vom Hersteller, daher keine Haftung für Irrtümer und/oder Änderungen.
